ok_lili 2012-06-01 10:04:21 | 山東省 土建 | 599查看 3回答
山東消耗量定額 的一個問題
03山東消耗量定額,砌塊內墻裝飾腳手架,墻高<3.6m時,規則按雙排里腳手架的30%計取。請問 1、所有內裝飾按所有的雙排里架乘以30%計算,還是單面墻的裝飾面積單獨按雙排架乘以30%? 2、在GCL2008中在哪里設置上內裝飾的代碼?
已采納1,你的提問本身有點小問題,應該是:高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。所有內墻面裝飾都適用。, 2,在圖形算量2008里可以用代碼編輯:用雙排里腳手架的代碼乘以0.3就行了。希望對你有幫助
2012-06-02 15:04:06
1.按上面說的應該是所有內裝飾的面積
2012-06-01 11:07:57
只是砌塊內墻的裝飾按其腳手架的30%計取,在GCL2008中你可以在工程量代碼中進行處理就用砌塊墻的內腳手架代碼再*0.3即可。
2012-06-01 16:52:57
