  • cad導圖識別柱大樣
    如圖所示為一剪力墻端柱,在識別柱大樣是縱筋的排布無法識別清楚,因為有兩種縱筋,所以無法識別B16和B14的具體位置,在定義界面的參考圖例中也無法改,問一下遇到這個問題,應該怎么識別,或者怎么修改。
    端柱
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以識別柱的邊框線,然后在軟件中自己輸入鋼筋
    2012-06-01 09:59:19
  • 定義好柱,在截面編輯里點擊(是),重新編輯角筋和邊筋,利用(對齊縱筋)功能即可。
    2012-06-01 10:47:47
  • 如圖所示為一剪力墻端柱,在識別柱大樣是縱筋的排布無法識別清楚,因為有兩種縱筋,所以無法識別B16和B14的具體位置,在定義界面的參考圖例中也無法改,問一下遇到這個問題,應該怎么識別,或者怎么修改。 將屬性中的-截面編輯-選-是-就可以按圖紙編輯了。
    剪力墻
    2012-06-01 11:08:13
  • 建議你用識別的話就只是別外形,別用來識別鋼筋,鋼筋用手布置,布置好后,然后將不一樣的筋用縱筋標注,將其標注的內容改為實際的鋼筋信息即可
    2012-06-01 11:53:24
  • 同意3樓回答
    2012-06-01 12:22:38
  • 利用異形柱畫柱,自己編輯鋼筋
    2012-06-01 12:26:45
  • 按剪力墻里面的異形柱去定義構件,參照入職信息輸入尺寸和鋼筋信息
    2012-06-01 14:37:56
主站蜘蛛池模板: 南城县| 通城县| 丰顺县| 开鲁县| 宾川县| 浠水县| 阿瓦提县| 进贤县| 随州市| 昌黎县| 微博| 福建省| 章丘市| 阿荣旗| 自贡市| 崇义县| 德令哈市| 沁阳市| 安国市| 镇赉县| 荆门市| 张家港市| 宜昌市| 德阳市| 治县。| 思南县| 措美县| 成都市| 慈利县| 奉新县| 普宁市| 冕宁县| 晋城| 博湖县| 泸溪县| 虹口区| 东丽区| 东源县| 铜川市| 张家川| 遂平县|
