  • 建軸網(wǎng)的問題
    CAD圖照明和插座圖是分別畫的,并且是在一張圖紙上,那建軸網(wǎng)時,是不是一張圖紙只建一個軸網(wǎng)就可以了
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是一張CAD圖上有兩張圖(照明、插座分開)的話,首先要分割圖
    2012-06-01 10:00:34
  • 對呀,只需要建一個就行了,你也可以識別圖紙本身的軸網(wǎng)比較方便
    2012-06-01 09:54:14
  • 采用識別軸網(wǎng)、識別一次就行了。
    2012-06-01 09:59:06
  • 就在一層里面定義和識別,重復部分注明不計量即可。
    2012-06-01 09:54:00
  • 只建一個軸網(wǎng),軸網(wǎng)只是為了定位,另一個圖用移動的方式可以到自己想放置的位置。
    2012-06-01 09:53:49
  • 只識別一次軸網(wǎng)就可以了,每次定位CAD圖就可以了
    2012-06-01 10:51:02
  • 建立軸網(wǎng)是給CAD圖紙定位用的,目的是為了識別豎向時,能夠讓豎向工程量在一根豎直線上,工程量不偏差而已。
    2012-06-01 10:22:32
  • 建立軸網(wǎng)只是為了定位CAD圖,其實不要建立軸網(wǎng)也是可以的。 導入CAD圖,定位CAD圖,選擇交點,點擊坐標,輸入(0,0)坐標,確定。
    軸網(wǎng)
    插座
    2012-06-01 10:54:15
  • 答:只建一個軸網(wǎng),軸網(wǎng)只是為了定位,另一個圖用移動的方式可以到自己想放置的位置。
    2012-06-01 10:48:23
  • 如果你想將插座和照明圖放在一個工程文件里計算,那么可以這樣
    2012-06-01 10:56:30
  • 不用,直接利用插入CAD圖即可,如果放到同一層,別忘了將識別過一遍的配電箱,第二次識別時將其名稱改為不計量配電箱即可
    2012-06-01 11:28:05
  • 就建立一個軸網(wǎng)就可以了,然后導圖,使各樓層重合
    2012-06-01 11:54:51
  • 軟件教程沒有看嗎!
    2012-06-01 12:04:34
  • 其實安裝工程的軸網(wǎng)和土建軸網(wǎng)不太一樣,安裝軸網(wǎng)要求不像土建那樣,只要建立一個簡單的軸網(wǎng),找一個基準點就可以了。
    2012-06-01 12:13:12
  • 建立軸網(wǎng)是給CAD圖紙定位用的,目的是為了能夠讓豎向工程量在一根豎直線上,工程量不會有偏差。另一幅圖插入到自己向放置的位置!
    2012-06-01 13:24:15
  • 建立軸網(wǎng)是給CAD圖紙定位用的,目的是為了識別豎向時,能夠讓豎向工程量在一根豎直線上,工程量不偏差而已,只建一個軸網(wǎng),另一個圖用移動的方式可以到自己想放置的位置。
    2012-06-01 13:12:08
  • 同意2樓說法
    2012-06-01 14:33:23
主站蜘蛛池模板: 宜城市| 四平市| 沁水县| 三门峡市| 石家庄市| 南丰县| 财经| 上高县| 彭泽县| 娄底市| 广汉市| 察雅县| 泸水县| 陇南市| 临澧县| 常德市| 仙居县| 洮南市| 阿拉善盟| 高平市| 吴旗县| 崇州市| 宁南县| 新田县| 樟树市| 龙江县| 普洱| 三原县| 廉江市| 铜鼓县| 科尔| 双桥区| 嘉祥县| 建瓯市| 山阴县| 武隆县| 神池县| 江川县| 开封市| 宁城县| 正安县|
