中鐵二句 2012-05-31 22:51:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 838查看 3回答
鋼筋抽樣中樁的鋼筋信息怎么輸入 ,沒有螺旋筋啊 其他鋼筋打開什么也沒有啊
鋼筋抽樣中樁的鋼筋信息怎么輸入 ,沒有螺旋筋啊 其他鋼筋打開什么也沒有啊,連直筋都沒呀問題補充:用單構件輸入 參數輸入里面都是些挖孔樁 帶有護壁鋼筋的 沖孔樁是沒有護壁的啊 怎么處理 還有用單構件輸入后 混圖里面還要在在定義繪制樁嗎 否則計算了兩遍啊
已采納在網上查下計算公式,用手工計算,軟件不好處理。
2012-06-01 08:58:01
在單構件里有樁的大樣
2012-06-01 06:46:34
樁鋼筋在單構件中選擇參數化樁計算
2012-06-01 07:00:46
