零零狗 2012-05-31 18:10:28 | 廣東省 其他專業(yè) | 1429查看 4回答
方格網(wǎng)土方量問(wèn)題
問(wèn)個(gè)很愚昧的問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)方格網(wǎng)算出的土方量,是不是從施工前的場(chǎng)地自然標(biāo)高到基礎(chǔ)承臺(tái)頂標(biāo)高的土方量呢?我想學(xué)方格網(wǎng)算土方,不知如何下手,班組提供了份方格網(wǎng)又不清楚它的量是從哪里到哪里的?請(qǐng)賜教!!!問(wèn)題補(bǔ)充:網(wǎng)上或書店有無(wú)這方面的書籍買,請(qǐng)推薦
已采納現(xiàn)在的土石方測(cè)量多是邀請(qǐng)專業(yè)隊(duì)伍去做,一是人家有專用儀器二是第三方介入雙方都容易接受計(jì)算結(jié)果。
2012-05-31 18:47:13
不是的,方格網(wǎng)計(jì)算的是場(chǎng)地平衡土方量,也就是平整場(chǎng)地。因?yàn)樽匀坏仄旱臉?biāo)高是不一樣的,所以用方格網(wǎng)的方法,測(cè)出各個(gè)點(diǎn)的標(biāo)高,然后,比較設(shè)計(jì)地坪的高差,計(jì)算挖填方的量。 而基礎(chǔ)承臺(tái)的挖方量,則是按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)地坪的標(biāo)高上往下計(jì)算。 最后,與方格網(wǎng)的自然地坪計(jì)算的土方量進(jìn)行加減計(jì)算就是實(shí)際工作量了。
2012-05-31 18:49:26
方格網(wǎng)上標(biāo)有原地面標(biāo)高、設(shè)計(jì)標(biāo)高、施工標(biāo)高(計(jì)算出來(lái)的),和設(shè)計(jì)圖紙一對(duì)比就明白是從哪到哪了,一般是地基基礎(chǔ)的最底層下面到自然地面標(biāo)高(即挖方高度)。如果只想學(xué)方格網(wǎng)計(jì)算土方,網(wǎng)上資料很多,土木工程施工管理的書中也有介紹。
2012-05-31 20:09:04
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
