hutong 2012-05-31 18:07:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1005查看 5回答
CAD圖導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)中后梁不能顯示出來(lái)?
我畫前面幾層時(shí)都沒(méi)問(wèn)題,現(xiàn)在畫第五層時(shí)就出現(xiàn)問(wèn)題了, 識(shí)別過(guò)來(lái)的梁(紅色那種)在圖上看不到,但是又有錯(cuò)誤顯示,那位高手來(lái)挑戰(zhàn)哈也?
已采納你就照著錯(cuò)誤顯示的修改,或者篩了重新導(dǎo)入試試。
2012-05-31 19:01:25
你確定已經(jīng)識(shí)別成功了嗎
2012-05-31 18:30:02
用三維試一下看有沒(méi)有,應(yīng)該是標(biāo)高問(wèn)題
2012-05-31 18:54:45
根據(jù)你說(shuō)的情況。你說(shuō)識(shí)別過(guò)來(lái),顯示紅色的, 1、代表的是你識(shí)別過(guò)來(lái)的梁與標(biāo)注上的跨數(shù)是不一致的。應(yīng)用梁跨校核的功能可以找出。 2、與原先識(shí)別過(guò)來(lái)的梁的高度重疊在一起了,只能通過(guò)查看相鄰樓層的梁的標(biāo)高和高度來(lái)分辨,或用F5合法性檢查也能查出。
2012-06-01 09:33:40
應(yīng)該可能是碎梁的問(wèn)題,你可以雙擊錯(cuò)誤提示的名字,軟件會(huì)自動(dòng)選中,直接刪除掉就可以了。
2012-06-01 09:31:38
