趙小貝 2012-05-31 15:53:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 514查看 6回答
暗柱設置問題
在一個高層的工程中,遇到這樣一種情況 為框剪結構 因為剪力墻中,有門窗,所以在 框架柱的基礎上,有另外加了箍筋和拉筋,大樣在暗柱表中列出!想麻煩請問下,這樣的情況,該怎么設置!是框架柱中選擇參數(shù)化,然后選擇短柱 樣式,鋼筋按照說明布置 還是截面設置里邊弄啊!這兩種方法弄出來 鋼筋差很多!我想 確定下,到底怎樣才是對的! 謝謝大家的解答
(6)
已采納附加的箍筋和拉筋,你看它附加在哪個構件,就在哪個構件里定義
2012-06-01 07:35:12
大樣是在暗柱中給出的,就應該定義構件為暗柱
2012-05-31 18:40:40
框架柱按照框架柱定義并繪制。暗柱在剪力墻的界面選擇暗柱定義并繪制。這是正確的方法。
2012-05-31 15:57:10
按剪力墻中 設置按柱設置
2012-05-31 16:22:28
在剪力墻里面有暗柱的定義
2012-05-31 16:17:57
贊成上樓的觀點
2012-06-01 08:10:04
