2012 2012-05-31 15:49:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1737查看 4回答
柱一層箍筋為C12@200、一層箍筋為C10@200怎么布置
請(qǐng)問柱子的一層箍筋為C12@200,另一層箍筋為C10@200怎么布置?問題補(bǔ)充:這里的 一層和 另一層是指2種箍筋間隔布置,不是 指樓層
已采納這個(gè)要看你是怎么建立的柱,如果是在柱表里建立的,就建立不同的樓層,去分別輸入不同的箍筋信息,如果是在建立構(gòu)件里在不同的樓層里分別建立的,或者是復(fù)制下一層柱到本層的,直接在屬性里去修改箍筋信息就可以了
2012-05-31 15:52:50
把構(gòu)件名稱加以區(qū)別即可
2012-05-31 15:52:45
你好: 像你的這種表述可能存在以下幾種情況:第一,核芯區(qū)是C12@200,其它部位是C10@200,那么C12@200就輸入“節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋”內(nèi),第二,就是外箍是C12@200內(nèi)箍是C10@200,那么就輸入成“c12@200+c10@200”;第三,就是加密區(qū)是C12@200,非加密區(qū)是C10@200,那么就輸入成“c12@200/c10@200”;不知你屬于哪種情況?
2012-05-31 17:24:06
你可以在柱箍筋信息欄里輸入C12@200+C10@200
2012-05-31 16:51:12
請(qǐng)問以下這三種情況,箍筋上標(biāo)C8@100/200,C12@200,C10@200
請(qǐng)問以下這三種情況,箍筋上標(biāo)C8@100/200,C12@200,C10@200指的范圍?2019-06-10 12:31:04 補(bǔ)充還有一種情況:
點(diǎn)選識(shí)別柱大樣,箍筋分為內(nèi)箍外箍:C12@200(外箍)+C10@100(內(nèi)箍)這種箍筋應(yīng)該怎么輸?
點(diǎn)選識(shí)別柱大樣,箍筋分為內(nèi)箍外箍:C12@200(外箍)+C10@100(內(nèi)箍),這種箍筋在圖中左側(cè)箍筋一欄中應(yīng)該怎么輸?
