10****@QQ.COM 2012-05-31 13:16:19 | 河北省 土建 | 14741查看 3回答
超高模板面積怎么計(jì)算
框架柱超高模板面積怎么計(jì)算? 例:截面500*500超出3.6米2.2米,計(jì)算超高模板的時(shí)候是按照: 0.5*4*2.2*3 計(jì)算嗎?
已采納對(duì) 就是這樣。你直接套12-25子目就行,定額給的是超1米的情況,你2.2米 所以應(yīng)按3個(gè)超一米來計(jì)算。
2012-05-31 13:25:57
0.5*4*2.2是第一次超高一米的面積套A12-25;05*4*1.2是第二次超高的面積再套A12-25;05*4*0.2是第三次超高的面積再套A12-25
2012-05-31 14:10:04
你這個(gè)算法也沒錯(cuò),這個(gè)屬于軟件中的不分段計(jì)算超高模板的方法,要注意的是一定要將軟件工程設(shè)置——計(jì)算設(shè)置——柱、梁、墻、板的超高分段計(jì)算方法設(shè)置成 “不分段,計(jì)算總量乘以超高數(shù)量” 不過我一般使用分段計(jì)算的方式
2012-05-31 14:17:01
