  • 跨層計算電纜的問題
    我在地下一層設置了起點(起點為低壓配電柜1AA3),在三層有一配電箱3AW。1AA3與3AW之間是交聯電纜連接。在三層中,我沒有使用選擇起點功能,而是用直線畫線的功能,從3AW劃了一條直線到強電井中的橋架中心。工程量計算完成后,發現該條電纜在線槽中也被布置了,不知這是為什么?
    問題補充:其實,在配電柜與配電箱之間有一個T型接線箱,低壓配電柜與T型接線箱之間是一種型號的電纜,T型接線箱與配電箱之間是另一種型號的電纜。
全部回答 (26) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 同意4樓的說法
    2012-05-31 17:57:46
  • 同意1樓的說法。
    2012-05-31 20:00:46
  • 配電柜到接線箱可以建立落線后采用橋架布線,接線箱到配電箱建立電線(纜)導管,直接畫或識別應該就不會出現你說的這個問題。軟件不是完全智能的,必須認為分開計算才行。
    2012-05-31 11:47:09
  • 不應該吧,加油你再檢查檢查,如果真有樹刪除即可。
    2012-05-31 11:43:56
  • 不應該吧沒見過這種情況
    2012-05-31 11:49:08
  • 這個沒遇到過,學習一下
    2012-05-31 12:27:27
  • 參考一樓做做看看
    2012-05-31 11:48:08
  • 必須按照配線一次來布置;線槽定義的時候,里面是帶線的。需確定是橋架還是線槽。供參考。
    2012-05-31 11:40:41
  • 這種情況,介意你用直線布置吧,
    2012-05-31 16:05:25
  • 進來學習學習
    2012-05-31 16:17:10
  • 線槽定義的時候,里面是帶線的,所以不用
    2012-05-31 20:19:44
  • 進來學習一下!!
    2012-05-31 21:30:10
  • 沒遇到這種問題,真給不了什么實質性的答案。
    2012-05-31 23:52:23
  • 直接計算可以嗎
    2012-06-01 22:25:11
  • 同意1樓說法
    2012-05-31 11:45:31
  • 電纜沿橋架敷設就選用橋架配線功能,穿管那部分工程量在配管時將電纜型號設置好即可
    2012-05-31 12:07:32
  • 正常情況線槽中沒有配線,不會有線的,刪除后,重新畫試試
    2012-05-31 12:49:31
  • 同意一樓說法
    2012-05-31 13:12:44
  • 同意一樓觀點
    2012-05-31 14:44:20
  • 已經畫上去,不應該有嗎?
    2012-05-31 13:44:34
  • 進來學習一下的
    2012-05-31 15:25:53
  • 沒有選擇起點,應該不會自動計算橋架中的工程量。
    2012-06-01 11:02:06
  • 同意一樓的說法
    2012-06-04 11:39:40
  • 特意前來學習
    2012-06-04 11:45:52
  • 不會的,檢查下線纜路徑。
    2012-06-04 11:58:44
  • 我在地下一層設置了起點(起點為低壓配電柜1AA3),在三層有一配電箱3AW。1AA3與3AW之間是交聯電纜連接。在三層中,我沒有使用選擇起點功能,而是用直線畫線的功能,從3AW劃了一條直線到強電井中的橋架中心。工程量計算完成后,發現該條電纜在線槽中也被布置了,不知這是為什 答:設置起點選擇起點就好了
    2012-06-06 09:22:54
主站蜘蛛池模板: 泽库县| 杭锦后旗| 汽车| 静安区| 招远市| 遵义县| 龙川县| 南江县| 武山县| 偏关县| 宁陵县| 涞源县| 海门市| 虹口区| 鸡泽县| 海晏县| 丹巴县| 梧州市| 新蔡县| 定远县| 临猗县| 谢通门县| 鸡泽县| 兴业县| 东阿县| 三都| 甘洛县| 温州市| 景东| 中牟县| 荃湾区| 沙洋县| 锡林浩特市| 新邵县| 宁安市| 平安县| 长岭县| 安岳县| 军事| 临猗县| 黎川县|
