Moi aussi 2012-05-31 11:16:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 8回答
在主次梁相交處沒有吊筋什么也沒畫,是否需要加6個附加箍筋?如果加什么情況下加?
None
(8)
已采納箍筋是必須有的。吊筋是按照施工圖或說明中的布置,如施工圖畫有,就必須布置,沒有就不必;說明中說都布置,就必須布置。供參考。
2012-05-31 11:50:35
應該需要增加附加鋼筋,這是常規做法了,你在總的設計說明里面找下,應該可以找到
2012-05-31 11:18:40
主次梁相交處沒有吊筋什么也沒畫,是否需要加6個附加箍筋?如果加什么情況下加? 應該增加6個箍筋,一般在總說明中提到。
2012-05-31 11:18:49
具體的要按設計要求布置。
2012-05-31 11:17:30
圖上沒有就不用畫。
2012-05-31 12:20:19
沒有畫,就要看設計說明中是如何交代的。只要說明中說有,就要布置。
2012-05-31 13:24:53
是的,就是要 加6個附加箍筋。什么情況下加? 圖紙 上 一般 主次梁相交處,梁邊 各有 三條短線 示意。
2012-05-31 13:38:43
這個要根據您圖紙的結構說明,具體情況具體分析,看結構中是說怎么布置。
2012-05-31 14:18:52
