怒放 2012-05-31 10:56:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 710查看 2回答
導圖的時候連梁表 和門窗洞識別按建筑圖,,畫完了大部分了 才發現與設置的結構標高不對
在鋼筋抽樣里畫門窗離地高度 建筑中為900 建筑標高為+-0 結構標高為-0.1 那定義門窗 應該定義離地高度1000吧???以前所有的都定義錯了 怎么快速改回來難道要一個個 改回來???就是 批量選擇也要一層層 一個個修改啊??? 回過頭來發現 連梁也識別錯了 明明是 樓層結構標高+1 硬改成了 洞口頂標高加過梁高度+1 這個也得一個個 修改么?? 樓層結構標高+1 是不是層高+1啊???不修改這些 有影響么???
已采納選中 需要修改的構件 批量修改標高即可;
2012-05-31 10:57:56
按將軍峰的辦法處理。
2012-05-31 12:32:59
