liuling13508335298 2012-05-31 10:30:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 6149查看 4回答
樓地面水平防水面積扣門洞口面積嗎?
我在繪制廚房地面的時候用點定義,匯總后查看計算規則, 水平防水面積=(3.1<長度>*2.5<寬度>)+0.72<加門洞口水平開口面積>=8.47m2 請問水平開口面積應該算在水平防水面積內嗎,計算規則里面沒說,只說了單個面積在0.3M2以內的孔洞不扣除。
防水層的面積是要據實計算的,洞口處也要做的 所以要計算工程量的
2012-05-31 10:46:41
樓地面水平防水面積不應該扣門洞口面積
2012-05-31 11:02:04
樓地面水平防水面積按實際鋪貼面積計算,所以要增加開口面積
2012-05-31 10:40:48
您好,回答:水平防水面積就是要包括門洞口的水平開口面積的,它也屬于水平防水的,另外單個面積在0.3M2以內的孔洞按照規則的說明是不扣除的,拉通的一起算的,所以這一塊是沒有問題的,放心吧。
2012-05-31 10:45:28
