忽忽 2012-05-31 10:14:26 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3456查看 9回答
綜合單價為負數
收到一份預算,人工費額外的高,高出將近10倍,調整后發現清單中綜合單價變為負值,查看人材機有一項人工費調整一欄出現很大的負數,請問這是怎么做的,怎么修正這樣的預算
(9)
把負值改為正值
2012-05-31 10:15:46
是不是用了總價調整的功能了
2012-05-31 15:32:58
直接修改清單中的人工單價及含量
2012-05-31 10:17:14
發個截圖看一下 你說的情況有發生過是因為增減子目大于原子目
2012-05-31 10:27:06
為負數肯定是錯誤的,估計是定額價高,市場價低的原因;你可以在人材機里面進行調整人工費的市場價和定額價,然后再查看
2012-05-31 10:22:30
應該工程量增加的緣故,導致組價時出現了,綜合單間為負值的情況
2012-05-31 10:52:13
出現這種情況可能是調整“含量”或人材機“市場價”后出現的,如果含量調整了,字體會變紅,如果市場價調整了字體會變藍,想調回定額基價,在【人材機匯總表】中選擇:人材機無價差”即可
2012-05-31 10:55:23
支持夢筆生花的回答
2012-05-31 11:10:26
套完定額子目在下邊看人材機組成,按正確的定額含量填寫正確的材料及人工市場價就可以了。
2012-05-31 13:09:01
