beiju120240 2012-05-31 09:59:40 | 重慶市 土建 | 2270查看 2回答
重慶08定額壓型板和彩鋼板屋面問題
一般鋼結構廠房屋面板和墻面板到底該套壓型板還是彩鋼板,到底怎么區分此兩者差異,兩者各實用于什么情況。
已采納您好,回答: 壓型板:采用彩色涂層鋼板,經輥壓冷彎成各種波型的壓型板,它適用于工業與民用建筑、倉庫、特種建筑、大跨度鋼結構房屋的屋面、墻面以及內外墻裝飾等,具有質輕、高強、色澤豐富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、壽命長、免維護等特點,現已被廣泛推廣應用。 彩鋼板:英文名是Color plate ,是指彩涂鋼板,彩涂鋼板是一種帶有有機涂層的鋼板。彩鋼板幾大特點:彩鋼六大特點:1.重量輕:10-14千克/平方米,相當于磚墻的1/30 2.隔熱保溫:芯材導熱系數: λ<=0.041w/mk。 3.強度高:可作天花圍護結構板材承重,抗彎抗壓;一般房屋不用梁柱。 4 .色澤鮮艷:無須表面裝飾,彩色鍍鋅鋼板防腐層保持期在10-15年。 這樣一對比的話,您應該就清楚到底用什么比較合適了。
2012-05-31 11:14:57
墻面套壓型彩鋼墻面板,屋面套屋面彩鋼夾芯板
2012-05-31 11:40:46
壓型鋼板重慶08定額套哪個?是否套AJ0010W-550壓型板屋面 檁距(m以內) 4.20
如套AJ0010W-550壓型板屋面 檁距(m以內) 4.20,壓型鋼板的定額耗量如何折算;如截圖為760型,是否定額耗量按原定額耗量*1/0.76換算材料.
重慶鋼結構廠房屋面壓型彩鋼板和墻面壓型彩鋼板的運輸費要單獨計取嗎?
重慶鋼結構廠房屋面壓型彩鋼板和墻面壓型彩鋼板的運輸費要單獨計取嗎?如果要單獨計取應該算幾類構件?項目屬于定額計價項目,謝謝!
各位大師,請教一下重慶08定額雙層壓型屋面板現場制作壓型板怎么套定額
1、圖集06J925-2第23頁,外板采用0.6厚YX66-394-788型壓型鋼板、內板采用0.5厚YX15-225-900型壓型鋼板,保溫層 為75厚玻璃棉巻氈。2、圖集:
