363689892356mmm 2012-05-31 08:31:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 463查看 2回答
鋼筋抽樣導入圖形算量怎么導
None
已采納你好 用鋼筋抽樣軟件做完的工程,保存到指定位置 打開圖形算量軟件——點左上角文件——導入剛才指定位置的鋼筋抽樣——之后按照提示一步一步做即可
2012-05-31 08:38:38
您好,回答:您只需要打開圖形算量軟件,把計算規則以及室外地坪高度等等設置完成后,不需要您做任何的操作,直接就點擊左上角【文件】,然后點擊【導入鋼筋(GGJ2009)工程】,然后選擇您要導入的鋼筋工程文件,軟件會提示您【樓層高度不一致,請修改后再導入】,這種情況您直接點擊【確定】,在彈出的窗口中點擊【按照鋼筋層高導入】,軟件會自動匹配鋼筋工程的樓層標高,然后勾選您需要導入的樓層和需要導入的構件,注意一下,軟件是自動會把暗柱過濾掉成為剪力墻的,如果按照您自己的需要,要把暗柱導入到圖形軟件中的話,那您一定要記得勾選【暗柱】,最后點擊【確定】即可。
2012-05-31 10:27:32
