好心情 2012-05-31 00:51:31 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 8回答
鋼筋不能導入圖形
我用GGJ2009畫的鋼筋無法導入GCL2008,一導入軟件就提示“檢測到的鋼筋工程非正版工程,不能導入”
(8)
已采納可能是你的軟件是非正版的緣故 你新建一個鋼筋工程,把原來的工程導進去 然后用新建的導入圖形試試
2012-05-31 08:16:31
你的新建圖形工程,再在圖形的文件下拉菜單選擇導入鋼筋2009工程,在選擇你要導入的工程,才行,試試吧。
2012-05-31 07:38:32
多看書,我就是這樣。
2012-05-31 01:04:11
可以打開鋼筋后,點擊另存,然后關閉。重新導入GCL2008。
2012-05-31 01:07:43
不會吧!版本一致就可以!
2012-05-31 06:27:58
只要版本一致就可以!
2012-05-31 06:37:13
不應該出現這種情況,新建圖形工程,點擊文件菜單選擇導入鋼筋(GGJ2009)工程,在文件夾中找到你要導入的鋼筋工程即可
2012-05-31 08:02:25
原因一: 使用盜(防被和諧)版建立的工程 二: 工程中有設置不對的圖元或者構件
2012-06-06 16:04:56
