枕千尸 2014-03-15 21:05:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1743查看 5回答
圖形算量關于外墻保溫的計算
圖形算量算外墻保溫的時候,只做冷橋部位怎么設置?點畫剪力墻部位的時候保溫板一直延伸到剪力墻里口里面實際只做到墻邊???怎么設置,,,截圖所示,其實只貼1.2m的一塊,軟件算了1.8m,難道是最后扣減?? 算保溫層求教各位?。。。?!
你這樣布冷橋是不準確的,比如自保溫墻體中梁、柱你就算不到。
最好是手算。
簡便一點可以用【整體大面(冷橋+自保溫)布滿保溫的量】 減去 【外墻(自保溫墻)的體積/墻厚】,這樣算出來的量也比像你那樣布起來的準。
2014-03-16 19:16:21
用兩端剪力墻畫就行了 就能找到斷點那個拾取點 希望對你有用
2014-03-15 21:24:22
只要在需布置保溫的墻體處將墻體打斷就可以布置了。
2014-03-16 10:13:35
您可以兩點布置,把1200的地方直接兩點話直線布置
2014-03-15 21:20:08
把剪力墻打斷,就可以的
你試試吧,這樣就可以布置保溫了的,只繪制計算1.2米以外的
2014-03-15 21:08:22
