劉正旺 2012-05-30 14:30:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2890查看 6回答
鋼筋算量中梁的畫法
各位老師好,我想問一下,我在使用鋼筋算量畫梁的時候,計算的時候,提示“樓層中有未提取跨的梁”是什么意思,應怎樣改正?謝謝
(6)
已采納在使用鋼筋算量畫梁的時候,計算的時候,提示“樓層中有未提取跨的梁”是什么意思,應怎樣改正? 它的意思就是所有的梁在計算匯總之前,必須進行“提取梁跨”的操作,你可以在匯完梁圖后,點擊“提取梁跨”按鈕就行了,然后按軟件揭示去操作就行了。
2012-05-30 14:36:01
你好 在鋼筋抽樣軟件中,梁要設置支座,鋼筋才能計算 點【重提跨梁】按鈕或者【設置支座】按鈕即可
2012-05-30 14:33:06
梁布置上后,必須提取梁跨數才能正確計算配筋,如支座處非貫通筋、下部筋等,可以通過重提梁跨、識別支座等將梁跨數進行識別。
2012-05-30 14:35:47
繪制梁構件后,需要進行提取梁跨或進行原位標注才可以;在使用鋼筋算量畫梁的時候,計算的時候,提示“樓層中有未提取跨的梁”即梁是粉紅色的,需要變為綠色的才能計算。
2012-05-30 14:39:53
是有沒有進行原位標注的梁構件,就是說你要將所有梁都進行一次原位標注的識別,然后使其變為綠色的顯示,才能匯總計算其鋼筋量。雙擊彈出對話框中的梁名稱就能很快找到這跟梁的位置,原位標注識別后即可。 或者就是有沒有提取梁跨的梁,也就是有的梁還沒有布置支座鋼筋或者其它鋼筋,只是畫圖了,還沒有識別梁跨,你應該退出重新識別并輸入后再計算
2012-05-30 14:55:29
點重提跨梁按鈕或者原位標注就可以了 梁畫完必須要有的步驟
2012-05-30 14:43:22
