白雪 2012-05-30 11:05:01 | 山東省 土建 | 3244查看 2回答
排水管道混凝土基礎(chǔ)
什么是排水管道混凝土基礎(chǔ)問(wèn)題補(bǔ)充:磚砌檢查井它包括了污水井和雨水井嗎??
已采納一般混凝土管道是要用混凝土基礎(chǔ)的,如果地基非常差軟土地基埋深比較深可能會(huì)用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。一般的做法是挖到位后,先鋪碎石或礫石沙,然后澆筑基礎(chǔ)混凝土,第二天鋪設(shè)管道,每節(jié)管道下兩個(gè)管枕。 磚砌檢查井它包括了污水井和雨水井
2012-05-30 11:22:29
就是排水管道下面的砼墊層。
2012-05-30 11:05:54
