lijun1121 2012-05-30 10:07:59 | 湖北省 其他專業 | 3998查看 4回答
抽水簽證怎么寫?
本工程綜合包干費已包含的排地表水、抽取雨水、積水、地下水的抽水臺班及措施等費用。近幾天大雨,導致車庫積滿7米深的水,抽水耗費了大量的人力和抽水臺班。請問:我寫成抽什么水,或者什么原因引起的抽水,將來審計的時候,能夠算到錢??
如果是僅僅是因為大雨你這些費用已經包含在你的包干費用中了,很難再要到錢,如果還有其他的原因的話還有可能
2012-05-30 10:22:37
普通的降水將雨費用已經包含在措施費的抽水中,只能是百年不遇的大雨,或者說是一般有經驗的施工人無法預料的大雨,建設單位才可能認可這筆費用,我以前做過審計和監理,建立可能給你簽證,但是審計未必能夠通過,除非情況很特殊,何況你有包干費用
2012-05-30 10:10:55
你這有點難辦呦,即使像一樓說的發生不可抗力,那也只能索賠工期不能索賠費用的,建議你把簽證內容改成其他的
2012-05-30 14:53:00
最好注明一下,應甲方要求,這樣對你們有利
2012-05-31 15:15:53
