攝氏零度 2012-05-30 09:30:24 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 5584查看 5回答
安裝工程中 主材費和設備費計取利潤是否合理
None
已采納合理或不合理,造價員說了不算,政策文件說了算。 北京安裝工程的利潤是按直接費的7%計取的,其它費用按人工費計取。但大型設備(一般10萬以上)是不允許進入安裝工程的預算的。
2012-05-31 09:05:56
安裝工程中 主材費和設備費計取利潤是否合理 答:不合理。安裝工程中的主材費和設備費只計取稅金,不計取其他費用。
2012-05-30 09:32:56
安裝工程中 主材費和設備費計取利潤不合理,安裝是按人工費計算利潤的
2012-05-30 09:33:48
這要看你們的主材和設備費是什么價格的,如果是到工地價,就不需要記取利潤的,只記取稅金即可。如果是采購價,施工方當然可以計入利潤的,不過都不在預算上再記取利潤,直接加到材料設備單價上即可,預算表不反映出計算利潤
2012-05-30 09:43:11
在北京 的取費標準中 主材費和設備費 是要計取利潤的
2012-05-30 09:51:29
