wangyan9917 2012-05-29 21:12:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3497查看 4回答
暗柱箍筋間距
有個工程圖紙要求暗柱箍筋間距@100/200,樓層上下500、搭接區(qū)箍筋分別加密,間距100,,軟件設(shè)置搭接區(qū)為(5d;100)最小值,本工程暗柱縱筋為直徑12,5*12小于100,圖紙要求100,該如何設(shè)置,
已采納你按@100/200輸入就行了 然后把12的鋼筋搭接形式改成綁扎 軟件那條計算規(guī)則已經(jīng)是內(nèi)置好了的 你就按正常的操作 畫柱子 然后匯總后編輯鋼筋,點(diǎn)開箍筋根數(shù)那邊 會有詳細(xì)的計算過程的 看一下就明白了
2012-05-29 23:27:25
在計算設(shè)置里改為100,然后重新匯總計算
2012-05-31 11:32:32
你好,在計算設(shè)置里改為100即可
2012-05-30 08:17:41
在計算設(shè)置里面加密范圍更改為500,箍筋還是100/200輸入,軟件會自動加密為100間距。范圍是需要必須修改的。
2012-05-30 08:38:48
