123 2012-05-29 18:46:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 515查看 3回答
圖形算量里面怎么利用以前套過的清單定額,來做做法刷
已采納你可以把你工程繪制完之后,在工具欄的“構件”下拉菜單,有個“構件存檔”的功能,把你要的構件存檔起來放到一個文件夾下。下個工程使用的時候,你可以使用“提取做法”的功能把你想要的做法提取過來,然后再去使用做法刷!
2012-05-29 20:58:40
可以構件做法存檔,下一個工程,再利用構件做法提取。
2012-05-29 18:54:48
當你繪圖完成后,把所有的構件做法保存起來,然后下一個工程就直接利用那個做法就可以了。
2012-05-29 19:34:11
