61****@qq.com 2012-05-29 14:55:25 | 河北省 土建 | 2102查看 11回答
墊層什么時候支模板 什么時候是在地上摳出一個墊層的形狀及不用挖土啦?
墊層什么時候支模板 什么時候是在地上摳出一個墊層的形狀及不用挖土啦?這樣就不用計算模板量了 是否要增加其他量呢?
(11)
已采納墊層不論什么時候都要支模板,在地上摳出一個墊層的形狀及不用挖土啦?這樣同樣計算模板量,不增加其他量。
2012-05-29 15:00:27
墊層什么時候支模板 什么時候是在地上摳出一個墊層的形狀及不用挖土啦?這樣就不用計算模板量了 是否要增加其他量呢? 基槽、基坑寬度大于墊層寬度的就需要支模板。
2012-05-29 14:57:15
那樣強度 不夠
2012-05-29 14:59:58
根據基坑土方放坡工作面要求,墊層是需要計算模板的。
2012-05-29 15:12:02
墊層一般都需要支模板
2012-05-29 15:12:58
“摳出一個形狀不挖土”,那是現場施工時采取的一種“偷奸耍滑”的手段。做造價時,一定要按照相關的規定計算支模量。并且應該算出工作面寬度,這些挖土量都可計入至挖土方項目中。
2012-05-29 15:05:49
按施工工藝都要計算模板費用,實際施工時可按實際情況而定。
2012-05-29 15:11:40
根據實際施工情況去計算,有的就計算,沒有就不計算,一般都要支模板,零星的可以不用支
2012-05-29 14:58:49
這要看具體的工程了,有些需要有些不需要,經常地溝、室內地面墊層不用支模板
2012-05-30 08:36:43
依據定額規定墊層不論什么時候都要支模板的。
2012-05-30 10:32:40
基礎下的墊層都需要支模板,地面的墊層就不用支
2012-05-30 11:17:32
