追逐 2014-03-19 11:14:31 | 重慶市 云翻樣 | 445查看 7回答
圖中指標(biāo)注2c22,是指的上部縱筋還是下部縱筋啊
(7)
已采納答:你好:上部筋。如果有分號,前面是上部筋,后面是下部通長筋。如果沒有分號,只是表示上部通長筋。
2014-03-19 11:15:24
圖中指標(biāo)注2c22,是指的上部縱筋;
2014-03-19 11:16:13
2014-03-19 11:16:55
圖中集中標(biāo)準(zhǔn)的2c22,是指的上部縱筋
2014-03-19 11:17:04
是上部縱筋,下部是用分號分隔開的。
2014-03-19 11:27:19
圖中指標(biāo)注2c22,是指的上部縱筋的。
圖中的下部筋沒有參加集中標(biāo)注。
2014-03-19 11:20:55
您好,看一下圖集11G101-1在集中標(biāo)注中,只有一個時,是上部筋。。
2014-03-19 11:16:58
