夢 2012-05-29 13:15:53 | 北京市 土建算量GCL2013 | 893查看 3回答
工程設置時基礎底標高是-1.5怎么繪圖的時候顯示是-3米啊?
工程設置時基礎底標高是-1.5m怎么繪圖的界面顯示基礎底標高是-3m啊? 基礎層高是1.5m
1、因為你設置了地下室層 2、首層地面標高設置輸入的不正確, 進行修改就可以了
2012-05-29 13:20:04
你是這樣設置的嗎,如果不是改正就可以了
2012-05-29 14:25:51
您好!您是不是繪制好基礎之后又單獨選中了基礎在屬性中調整了底標高,這時基礎的底標高就不會默認樓層設置里的標高了!判斷是否單獨修改過基礎底標高的方法是看標高值外是否有小括號(),有小括號表示默認的標高,否則相反。如果排除了這種情況建議您直接撥打4006-066-088服務熱線,將您的工程發(fā)過去,要服務人員協(xié)助您查找原因。
2012-05-31 17:31:44
