  • 現澆板的標高
    現澆板面標高除注明者外均為H-0.030,板厚120 未注明的衛(wèi)生間低于同層200,板厚100 H-0.030是什么意思?、 衛(wèi)生間板要低,那么一層的衛(wèi)生間板是根據一層的衛(wèi)生間來布置,還是根據二層的衛(wèi)生間拉愛布置,為什么???? 多謝指點!!!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這3公分并不是裝飾地面的厚度,衛(wèi)生間和陽臺是要比相鄰樓板低的,防止水流入到客臥。如果層高是2.9m的,則衛(wèi)生間頂的標高是2.87m。一般一層的板是根據二層的板進行繪制的(因為一層的板表示的是一層頂的板,一層頂的板即是二層板,圖紙上所說的二層板是二層底的板,這可以看一下圖紙上的標高)
    2012-05-29 16:01:09
  • 就是低于你正常的層高0.03米 如果你首層頂標高2.23,那么此時H-0.03就是2.2呀
    2012-05-29 11:23:26
  • H-0.030表示衛(wèi)生間頂板低于本層頂板30mm,一層衛(wèi)生間頂板相對于一層的頂板來布置。
    2012-05-29 11:25:02
  • H-0.030表示板頂標高低于本樓層結構標高0.03米。一層的衛(wèi)生間頂板根據二層結構的衛(wèi)生間來布置。
    2012-05-29 11:21:08
  • 現澆板面標高除注明者外均為H-0.030,板厚120 未注明的衛(wèi)生間低于同層200,板厚100。即板帶的頂標高為-0.230米。 H-0.030是什么意思? 應該是樓層建筑標高。0.030是裝修層厚度。
    2012-05-29 11:26:14
  • 在該層結構低3公分。
    2012-05-29 11:28:35
  • 你先把全部的板都畫完,然后把不同標高的板分割開,在單獨進入每塊板的屬性,在屬性里面輸入標高
    2012-05-29 12:17:19
  • H-0.03,是板頂標高相對于本結構層高低0.03 未注明的衛(wèi)生間低于同層200,板厚100,是相對于同層而言,一層中的未注明的衛(wèi)生間,要低于一層的注明的200,板厚100.
    2012-05-29 12:38:02
  • H-0.03.是在樓層設置里面的首層底標高里輸入就可以了。或者是工程信息里的室內外標高差里輸入也可以啊,繪制過程中可以不管這個H-0.03.,板厚是指現澆板的厚度。衛(wèi)生間普遍都是要低于相對結構層面的,一般是200到450MM之間。看是裝蹲式還是坐式的。10分的板厚,因為以后是要填充東西的,也不用太厚。采納謝謝,這么詳細哈哈 樓上美女 的說法也是對的,我想說的是,3公分用來止水少了點。一般設計的圖紙是這個尺寸,現場做的時候。監(jiān)理都會讓改的,一般陽臺是5-6公分。廚房是8到10公分,水井是10公分。
    2012-05-29 16:28:24
  • H-0.030表示板頂標高相對于本層樓板結構標高底0.03米。一層的衛(wèi)生間頂板根據二層結構的衛(wèi)生間來布置,低于本層樓板標高0.2米。
    2012-05-30 09:16:56
主站蜘蛛池模板: 报价| 康保县| 澄江县| 深水埗区| 红安县| 铜山县| 濮阳县| 安平县| 麻江县| 曲沃县| 托克托县| 郓城县| 增城市| 赤水市| 繁峙县| 木兰县| 揭西县| 隆子县| 灵石县| 商水县| 府谷县| 海城市| 新河县| 安新县| 贡觉县| 银川市| 永济市| 宾川县| 西藏| 棋牌| 习水县| 阜阳市| 闻喜县| 黎平县| 六安市| 宁河县| 凉城县| 连平县| 东辽县| 西和县| 莱西市|
