ziyo 2012-05-29 10:19:18 | 廣東省 安裝 | 37685查看 12回答
多大的電纜開始要計算電纜頭?電纜頭是什么樣的呢
最近很疑惑,感覺套點和電纜頭的定額不知道怎么下手........NH-YJV-5x16、NH-YJV-5x2.5、NH-YJV-4x16、NH-YJV-5x10、NH-YJV-5x6、NH-YJV-4x4、NH-YJV-3x25+2x16、NH-YJV-3x70+2x25。問題補充:有沒有廣東的呢?
(12)
已采納大多數地區定額中的電纜頭無論多大截面都是要計取的,定額里面提到35mm2指的是35mm2及以下截面的電纜頭都執行這個定額編號; 同截面的電纜頭如果做法一致(做法一般有干包、熱縮、冷縮等),價格是相同的; 部分地區10mm2及以下截面的電纜不要求計算電纜頭是因為這個截面的電纜在封頭的時候做法簡單,不使用銅端子;這個原理和10mm2及以下電線不計算銅端子一致;具體這個規定是否合理暫且不論,你們地區怎么規定就先怎么計算吧;
2012-05-29 11:20:01
應該是16mm2的開始計算電纜頭
2012-05-29 10:28:50
最近很疑惑,感覺套點和電纜頭的定額不知道怎么下手........NH-YJV-5x16、NH-YJV-5x2.5、NH-YJV-4x16、NH-YJV-5x10、NH-YJV-5x6、NH-YJV-4x4、NH-YJV-3x25+2x16、NH-YJV-3x70+2x25。 只要是電纜都需要套用電纜的定額子目 這個問題我咨詢過地方編制定額的專家 定額是綜合考慮的電纜頭的因素 不能因為小就不套用 小的截面和大的截面流程還是一樣的 最多是費工還有費料的問題 但是定額已經綜合考慮了。 定額里面是35mm2以下(包含35) 只要是35mm2以下的都套用這個子母 體現定額的綜合性 不是的啊 綜合單價是由人工費+材料費+機械費+管理費+利潤構成的 NH-YJV-5x16與NH-YJV-4x16 他們的材料價格會是一樣的嗎 恩 這個肯定是一樣的 因為是相同的定額子目 關于電纜的計算規則全國都應該差不多的
2012-05-29 10:33:57
都需要的 按定額執行
2012-05-29 11:14:05
電纜都需要計算電纜頭的
2012-05-29 11:25:51
電纜都需要計算電纜頭的,截面積10mm以下的,也有對應的定額的,都計算相應的電纜頭
2012-05-29 10:28:49
按照規范規定所有的電纜都需要做電纜頭
2012-05-29 12:44:01
35mm2及以下截面的電纜頭都需要計算電纜頭的
2012-05-29 13:08:34
你進柜子的需要制作
2012-05-30 00:15:39
35mm2以上的套相應電纜頭制作,35mm2以下的套控制電纜頭制作。
2012-05-30 18:26:36
10mm2以上的電纜才可以套電纜頭制作,(10mm2以下的電纜都可以直接壓在斷路器的上口)
2012-05-31 10:32:35
一般10平方以上都要記取(含10平方)。10平方以下按控制電纜接頭記取。
2012-06-01 15:49:22
