憨厚牛 2012-05-29 09:38:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2458查看 5回答
女兒墻屋面泛水
請(qǐng)問河北的各位師傅這個(gè)做法怎么計(jì)算,都需要套那些定額,請(qǐng)指點(diǎn), 需要是河北定額,問題補(bǔ)充:此截圖來自于05J5-1 3/3 希望有簡(jiǎn)單的分析講解
已采納女兒墻、壓頂、抹灰,屋面做法:找平層、保溫層、找平層、防水層、C20細(xì)石混凝土 斷面積乘以長(zhǎng)度,斷面積近似計(jì)算就行
2012-05-30 08:43:56
找平層和防水層立面計(jì)算高度250mm,陰角砼要計(jì)算的。
2012-05-30 08:44:21
陰角砼 壓頂、抹灰,屋面做法:找平層、保溫層、找平層、防水層、C20細(xì)石混凝土
2012-05-30 08:51:34
用戶您好,建議您采用樓上“小野貓”的答案。
2012-05-30 15:33:17
保溫層、找平層和立面的防水層應(yīng)該和屋面的工程量立面合并計(jì)算套取定額,附加防水層的工程量單獨(dú)計(jì)算套取防水定額,C20細(xì)石砼的量也是要單獨(dú)計(jì)算套取定額的
2012-05-30 16:05:03
