27****@qq.com 2012-05-29 07:43:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1647查看 6回答
部分地下室,樁承臺、柱、基礎梁在基礎層、-1層全有怎么畫
承臺、基礎梁全畫在基礎層,調整標高嗎。
(6)
已采納其實這種情況你畫在哪層都是可以的,只要你調整好標高,不畫重復即可。
2012-05-29 07:53:07
圖元的計算原理是按其空間和相交關系來的,你承臺和梁標高在兩層中,只要你標高是正確的,鋼筋量也是正確的
2012-05-29 08:05:51
承臺、基礎梁全畫在基礎層,調整標高嗎。 基礎構件畫在基礎層,就是廣聯達軟件里面基礎里面的構件,地下室畫在-1層
2012-05-29 07:51:45
標高肯定要調整正確的。
2012-05-29 08:38:50
在鋼筋軟件中,把構件標高調整正確就可以,不影響鋼筋計算。
2012-05-29 08:02:44
不影響鋼筋計算,但是標高要調整正確
2012-05-29 09:21:37
