hometime 2012-05-28 23:52:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4269查看 5回答
剪力墻鋼筋只伸到筏板里一個(gè)錨固值
各位,地下室擋土剪力墻鋼筋只伸到筏板里一個(gè)錨固值,每隔一米有一條插入筏板基礎(chǔ)底部,筏板厚1.2米。怎么設(shè)置呢?
工程設(shè)置里面,墻的設(shè)置有節(jié)點(diǎn)設(shè)置,你先個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置一下就可以了
2012-05-28 23:55:12
在前面計(jì)算設(shè)置--節(jié)點(diǎn)設(shè)置--墻里面 選擇節(jié)點(diǎn) 墻的插筋 選擇伸入基礎(chǔ)底彎著的節(jié)點(diǎn) 重新匯總計(jì)算
2012-05-28 23:56:50
你好: 像你這種墻插筋存在兩種錨固長(zhǎng)度的情況,首先,必須先在計(jì)算設(shè)置里的“節(jié)點(diǎn)設(shè)置”中的“墻”介面下,確定其中的一種錨固形式,然后繪圖計(jì)算,再在“編輯鋼筋”對(duì)局部插筋錨固長(zhǎng)度、數(shù)量進(jìn)行修改,最后鎖定該圖元即可。
2012-05-29 07:16:43
地下室擋土剪力墻鋼筋只伸到筏板里一個(gè)錨固值,每隔一米有一條插入筏板基礎(chǔ)底部,筏板厚1.2米。墻規(guī)范是全部深入基地彎折,不會(huì)設(shè)置每隔一米有一條插入筏板基礎(chǔ)底部,軟件也是根據(jù)規(guī)范設(shè)計(jì),只能設(shè)置全部深入基地彎折或深入基地錨固值
2012-05-29 09:17:33
您可以在剪力墻節(jié)點(diǎn)設(shè)置中的第5,6項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置,選中第一個(gè)節(jié)點(diǎn)就可以按照04G101-3P32伸至基底彎擇進(jìn)行計(jì)算
2012-05-29 09:18:46
