wa****@163.com 2012-05-28 18:04:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 886查看 3回答
老師 女兒墻 一般多寬多高套欄板 多寬多高套剪力墻 計算規則上怎么找不到呢?請教您
None
已采納與高度沒有關系,只與厚度有關(100mm內),這個不是計算規則規定的,是依據現有規則和實際據理力爭已被甲方和審計認可的。
2012-05-28 18:12:16
這個與高度關系不大,這個沒有嚴格的規定,按欄板還是墻還是要與實際情況而定,依據現有規則和實際情況盡量被甲方認可。是按攔板還是墻計算最后結算匯總計價時還是要看甲方認可。
2012-05-28 18:40:10
高度1000mm一下厚度80mm以內的按欄板,超過的全按墻
2012-05-28 18:12:08
