93****@qq.com 2012-05-28 17:46:26 | 四川省 土建 | 3749查看 5回答
筏板鋼筋布置不上去
為什么在布置時(shí)總是提示“受力筋必須布置在板或者筏板基內(nèi)部”?問題補(bǔ)充:筏板基礎(chǔ)是從圖形算量軟件導(dǎo)過來的,所以不存在要新建筏板基礎(chǔ)。
已采納布置筏板鋼筋時(shí)要新建筏板基礎(chǔ),再新建筏板受力筋進(jìn)行布置,布置時(shí)要確定布置到板上
2012-05-28 17:54:25
已采納布置筏板鋼筋時(shí)要新建筏板基礎(chǔ),屬性編輯框里填好鋼筋的數(shù)量,就可以了。
2012-05-28 18:01:45
已采納畫受力筋時(shí) 受力筋的范圍超出板的范圍。重新布置一下鋼筋 或者重新布置一下板(注意板的邊界)再布置鋼筋
2012-05-29 20:42:09
已采納建議重新繪制筏板基礎(chǔ),再布置鋼筋就可以了
2012-05-31 08:28:36
已采納有可能你沒有布置軸網(wǎng) 可以先布一下軸網(wǎng)看看
2017-07-21 12:33:01
