96****@qq.com 2012-05-28 17:03:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4251查看 9回答
框架柱的鋼筋,22C18 C12/C10@100是什么意思
墻柱的鋼筋這樣標(biāo)注22C18 -------------------是什么意思?22C18是主筋,C12/C10@100是兩種箍 C12/C10@100筋?如果兩種箍筋的話,在異形柱里該怎樣畫?圖紙上也沒(méi)有明確標(biāo)注!問(wèn)題補(bǔ)充: 22C18 ------------------- C12/C10@100
(9)
已采納墻柱的鋼筋這樣標(biāo)注22C18 -------------------是什么意思?22C18是主筋,C12/C10@100是兩種箍 C12/C10@100筋?如果兩種箍筋的話,在異形柱里該怎樣畫?圖紙上也沒(méi)有明確標(biāo)注!--------------------建議你咨詢?cè)O(shè)計(jì),一般這樣的標(biāo)注表示為C12和C10間隔布置或外箍為C12內(nèi)箍為C10.
2012-05-28 17:47:07
問(wèn)設(shè)計(jì),沒(méi)出現(xiàn)過(guò)這種情況
2012-05-28 17:14:06
22C18是主筋,在全部縱筋欄輸入;在箍筋欄輸入C12@100/C10@100
2012-05-28 17:15:21
C12是外箍筋,C10是內(nèi)箍筋,這樣輸入就可以了C12@100+C10@100
2012-05-28 17:26:06
最好打設(shè)計(jì)電話問(wèn)一下再確定,這種表示在平法圖集都沒(méi)有提過(guò)
2012-05-28 17:38:09
梁縱筋:22C18,箍筋 C12/C10@100隔一布一的形式將12 10隔開布置。
2012-05-28 20:06:35
22C18是主筋,在全部縱筋欄輸入 C12/C10@100表示的是C12@100是外面的箍筋間距,C10@100表示的是里面的箍筋間距,可能是4*4肢箍筋。(你把柱的截面信息上傳就更好判斷了)
2012-05-28 20:20:55
墻柱的鋼筋這樣標(biāo)注22C18 -------------------是什么意思?22C18是主筋,C12/C10@100是兩種箍 C12/C10@100筋?如果兩種箍筋的話,在異形柱里該怎樣畫?圖紙上也沒(méi)有明確標(biāo)注! 這種情況應(yīng)該是標(biāo)高不同的問(wèn)題造成的,不同的標(biāo)高對(duì)應(yīng)不同的箍筋的,設(shè)計(jì)圖紙里面應(yīng)該有說(shuō)明的,如果真的沒(méi)有的話,你可以打電話咨詢一下設(shè)計(jì)院
2012-05-28 21:10:19
2種箍筋,打開界面編輯也可以在柱子里處理。
2012-05-29 09:06:05
