84****@qq.com 2012-05-28 16:48:30 | 浙江省 土建 | 1254查看 3回答
基槽按外墻中心線算,然后,
一般基槽按外墻中線算,,,可不可以不按中心線算的 比如基礎是承臺用基礎梁連接,承臺部分無基礎梁(到側面),而且整套圖紙軸線都不是按標準的中線,算中線很是麻煩,且有框架柱,我直接減到柱算的凈長。。。 這樣的話可不可以直接算基礎梁凈長線而不算中心線?
已采納一般基槽按外墻中心線計算,可不可不按中心線計算,不行,不按中心線計算比較麻煩。
2012-05-28 17:09:12
其長度必須按照定額計算規則來,如果圖紙標示尺寸是外線或內線,必須轉換成中線尺寸。供參考。
2012-05-29 07:47:27
執行計算規則
2012-05-29 09:15:23
