84****@qq.com 2012-05-28 16:41:02 | 浙江省 土建 | 1001查看 1回答
關于內墻抹灰,高手指教
1.外墻抹灰時候遇到柱梁側面并入,內墻抹灰時,柱,梁(墻中,墻上)的抹灰如何處理? 2.內墻塊料面層,算凈高時遇到柱。梁是否扣除。那每一段內墻凈高就不一樣,,,還有算內墻砌筑的時候也是這個道理? 3.內墻抹灰需要刷雙面,那遇到洞口扣除的時候總面積也要扣兩次洞口面積? 4.隔墻抹灰時扣除洞口后,側壁還要增加嗎(主墻要增加),塊料面層呢?安實算? 新手問題較多,見諒。。。
已采納1、軟件是并入墻面計算。 2、軟件也是并入墻面計算。 3、每個側面是要扣減門窗洞口的。 4、這就要看當地的定額計算規則了。一般來講抹灰是不增加側面的面積,圖為它當小于0.3平方的洞口是不扣減,這樣側面也就不增加。塊料面的側面是會計算。套做法時也要正確的選擇工程量代碼。
2012-05-28 16:46:36
