gc****@163.com 2012-05-28 16:23:38 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 896查看 5回答
怎么區分主材與輔料?請詳細講解,謝謝?。?!
在造價軟件,人材機匯總界面,怎么知道那個屬于輔料,再給分包在預算時,實際工程中沒發生的料、機,能否刪除?急急急問題補充:人工費 65元/工日,輔料費計取 80 %,機械費計取 50 %,這句話中,80是讓除了顯示“主”的材料,都乘以80%。所有機械乘以50%嗎?
已采納1.總包方購買的都叫主材,其余的都叫輔材。在給分包在預算時,實際工程中沒發生的料、機,不能刪除,理由:輔材是按80%計取,不但不能刪除,所有輔材還得按信息價調整。 2.人工費按 65元/工日,輔料費計取 80 %,機械費計取 50 %,這句話中,80是指在人材機里面,刪除總包購買的材料,其余的(不管分包買沒買)都乘以80%。另外,所有機械乘以50%。
2012-05-28 18:08:08
一般不能刪除,
2012-05-28 16:37:05
1、在造價軟件,人材機匯總界面,怎么知道那個屬于輔料,再給分包在預算時,實際工程中沒發生的料、機,能否刪除?急急急 從定額角度分主材和輔材,我個人認為定額含量有材料名稱的都可稱為主材,定額中其他材料費中的材料為輔材。 2、定額中的材料實際施工項目用不到可以刪除。就等于定額換算,增加材料項目可以,消減一樣可以。
2012-05-28 16:42:18
主材很明顯就是主要消耗的材料,是工程造價的主要組成部分,不包含在安裝定額基價之內的,按照市場價計入工程造價。 而輔材是基價包含的,輔助性材料,按照定額里面的價格計入,一般是不允許調整的
2012-05-28 16:34:59
在造價軟件,人材機匯總界面,怎么知道那個屬于輔料,再給分包在預算時,實際工程中沒發生的料、機,能否刪除?急急急 回答:主材與輔材是相對而言的,如地面磚鋪貼,面磚就是主材,水泥沙子就是輔材。墻面抹灰,水泥砂就是主材。 不能,那是無理取鬧,成心不想給分包錢。定額里的含量(工料機的),是綜合考慮的,不是針對某個工程的。
2012-05-28 21:57:46
