Ellie 2012-05-28 15:00:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1525查看 2回答
LC 怎么定義呢
請問在圖形里面的暗柱與剪力墻之間的LC 怎么定義上去呢 我的暗柱和剪力墻都已經畫好了 就只差LC那一部分了 看了一下其他人的回答不是很懂 希望哥哥姐姐些幫個忙說一下 謝謝 (圖紙上面畫的連接暗柱的步伐上面寫的 B12間距同墻水平筋 LC部分:墻身豎向分布筋 。 A10間距同墻水平筋 。然后連接剪力墻)
已采納還是用剪力墻布置,你可以把定義成LC的名稱,只要鋼筋計算正確就可以了,鋼筋計算不了的,再其他鋼筋中去輸入。 要根據你的圖紙分析才清楚,軟件計算出來的結果和你手算對比看,就可以判斷出鋼筋計算是否正確
2012-05-28 15:44:21
1、Lc可以理解為【約束構件】的邊長,其包含“核心部位”和“擴展部位”,對應的【構造構件】則只有“核心部位”,而沒有“擴展部位”。兩者的構造區別可以看一下08G101-5圖集第69頁。 2、軟件中,新建暗柱時,應將“擴展部位”包含在暗柱范圍之內,該部位箍筋可利用【截面編輯】功能解決。
2012-05-28 17:04:19
