20****@qq.com 2012-05-28 14:48:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1219查看 4回答
底筋面筋問題
請問圖中“說明”所說的分布筋是不是就是面筋?因為CAD圖中有的板里就畫了負筋底筋,比如說的板100的分布筋為L7@250,我們需要把它設置成面筋畫到圖里嗎,還是直接在工程設置里修改了后就不用管它了? 說明中第五條如何在軟件里定義呢
已采納圖中“說明”所說的分布筋不是面筋的。因為CAD圖中有的板里就畫了負筋底筋,比如說的板100的分布筋為L7@250,我們是不需要把它設置成面筋畫到圖里的,而是直接在工程設置里修改了后就不用管它了, 說明中第五條在軟件里不用定義就在“單構件”中輸入計算就行了。
2012-05-28 14:54:29
圖中“說明”所說的分布筋負筋分布筋,直接在工程設置里修改設置(截圖設置是正確的)。 說明中第五條如何在軟件里定義板受力鋼筋類別選擇“溫度筋”進行布置。
2012-05-28 14:52:15
分布筋不是面筋......其實你已經作對了啊 在計算設置里面設置。。。分布筋自動生成
2012-05-28 14:58:17
見圖 跟板負筋垂直形成網狀的就是分布筋 分布筋的作用就是跟負筋形成網狀,防止在澆筑振搗混凝土的時候鋼筋被沖散 分布筋在前面計算設置里定義 軟件就會自動算了
2012-05-28 15:02:03
