BBBBB 2012-05-28 11:38:00 | 湖北省 安裝算量GQI | 5510查看 33回答
防雨變壓器電源應該套什么定額?
防雨變壓器電源應該套什么定額?在線急求……問題補充:在湖北。
(33)
已采納套用電力變壓器定額(這個只是安裝費用),然后再補充主材“變壓器”的價格就行了。
2012-05-28 20:03:31
沒有遇到過,學習。
2012-05-28 16:04:30
如果是油浸電力變壓器,就套此定額,然后設備費按防水變壓器計取。如果是干式變壓器,就套此定額,然后設備費按防水變壓器計取
2012-05-28 16:37:09
沒做過,學習中.....
2012-05-28 17:29:58
你說的是不是LED等經常用到的那種防雨變壓器? 如果是,看看你那有沒有安全變壓器的定額(一般和電鈴、門鈴什么的在一起) 如果沒有就借用DN100門鈴定額或者自己編一個補充定額 基本上:500VA 0.36工日 1000VA 0.38工日 3000VA 0.49工日 輔料費也就1-2元;
2012-05-28 12:46:27
你可以套安全變壓器的定額(一般和電鈴、門鈴什么的在一起) 如果沒有就借用DN100門鈴定額或者自己編一個補充定額。 歡迎多上新干線交流。
2012-05-28 13:50:12
進來學習一下
2012-05-28 14:07:51
你把防水變壓器的定額找到了 后邊補充個電源的主材
2012-05-28 13:31:06
電源應該是個備用電源箱之類的吧,變壓器要單獨套,電源箱再單獨套一個。
2012-05-28 14:11:45
沒有經驗,學習了
2012-05-28 17:52:31
應該套用室外箱式變壓器
2012-05-28 17:31:04
同意一樓的意見。
2012-05-28 17:37:13
可套用室外箱式變壓器
2012-05-28 17:44:41
變壓器分干式或油浸的,都有防水功能
2012-05-28 17:54:13
補充主材....
2012-05-28 21:58:28
我也第一次遇到,真心求教
2012-05-29 00:50:57
可以選擇防雨和變壓器電源。如果沒有補充定額把人材機價列清楚。
2012-05-29 05:48:28
在軟件操作中 又遇到問題可以撥打24小時客服 4006-066-088 按普通市話收費 希望你能及時解決問題
2012-05-29 02:18:26
套變壓器安裝后,防雨根據材料及方式可以套取小構件或直接計包干價主材費。
2012-05-29 07:47:02
進來學習學習學習
2012-05-29 06:56:22
你具體問的是什么呢,是安全變壓器還是那種變配電房內那種高壓變壓器呢
2012-05-29 10:29:37
這個還真不懂,看看有沒有高手幫助你。
2012-05-28 12:19:28
是不是套變壓器然后再套一個防水棚定額,或者直接套箱式變然后換主材
2012-05-28 12:06:40
不懂,沒套過,學習
2012-05-28 12:34:29
相互學習一下
2012-05-28 15:07:59
進來學習一下的
2012-05-28 15:08:11
進來學習一下!!!!
2012-05-28 19:43:10
就套一般的變壓器就行,只是主材時改成防水變壓器的價格就行
2012-05-28 19:20:19
支持四樓了!
2012-05-28 19:53:10
路過沒有經驗,學習了!
2012-05-28 20:01:58
同意一樓的說法
2012-05-28 20:45:17
路過,進來學習學習定額
2012-05-28 21:07:45
變壓器安裝,主材價格高點就行了。
2012-05-29 09:57:18
