百合 2012-05-28 10:39:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 1回答
鋼筋算量中,布置承臺鋼筋時,定義
鋼筋算量中,布置承臺鋼筋時,新建承臺,輸入鋼筋信息,然后繪圖,怎么只有承臺底邊的鋼筋,承臺面怎么沒有布置到鋼筋,該怎么操作
已采納鋼筋算量中,布置承臺鋼筋時,新建承臺,輸入鋼筋信息,然后繪圖,怎么只有承臺底邊的鋼筋,承臺面怎么沒有布置到鋼筋,該怎么操作 承臺只有2個方向的鋼筋 輸入面筋在底筋的后面輸入用斜線/分隔開就行了
2012-05-28 10:49:21
