唐仕銀 2012-05-28 09:02:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 7722查看 5回答
為什么我畫的梁不顯示吊筋呢?
我在繪制框架梁的過程中,進行了原位輸入了吊筋信息,可為啥主梁與次梁處不顯示吊筋的呢?
原位標注的吊筋、次梁加筋,在匯總計算后,鋼筋三維中查看,在編輯鋼筋中查看也行。
2012-05-28 09:05:36
吊筋的處理方式有兩種: 1、用自動【生成吊筋】,用這種方式去處理吊筋的時候可以砸【俯視圖】的時候看到,在【動態觀察】也就是三維狀態是看不到的,但是鋼筋量已經算到,可以通過【編輯鋼筋】查看 2、在【原位標注】或【梁平法表格】里面的相應表格里面去錄入的時候,在【俯視圖】和【動態觀察】也就是三維狀態都不能顯示,但是鋼筋量已經算到了,也可以通過【編輯鋼筋】查看 注:鋼筋三維里面現在還看不到吊筋和次梁加筋。
2012-05-28 09:22:41
在原位標注里面加的吊筋不會顯示在軟件上的,識別的才會有。
2012-05-28 09:50:41
吊筋用自動生成吊筋后可以顯示。
2012-05-28 13:22:51
原位標注的吊筋,在匯總計算后,可以在編輯鋼筋中查看,圖上是看不到的。
2012-05-28 09:21:45
