lcm541054717 2012-05-28 07:54:22 | 遼寧省 土建 | 1961查看 4回答
樓梯間頂層滿堂腳手架
樓梯間頂層滿堂腳手架 若頂層不能計算建筑面積,那么腳手架如何計算?頂層的水箱間不能計算建筑面積 那么這一部分的腳手架用單獨計算嗎
已采納樓梯間頂層滿堂腳手架 若頂層不能計算建筑面積,那么腳手架如何計算? 這一部分按照凈面積計算,但要注意,若是室外樓梯,則不存在頂層腳手架的問題。 頂層的水箱間不能計算建筑面積 那么這一部分的腳手架用單獨計算嗎 要是水箱間,建筑面積是要計算的,只不過不計算超高費高度而已;若是水箱,則不存在算腳手架的問題的。
2012-05-28 09:12:41
已采納建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。一般樓梯間計算了建筑面積,綜合腳手架是根數建筑面積來套項目的,綜合在了綜合腳手架里面..不存在單獨套項的問題...
2012-05-28 13:09:16
已采納樓梯間頂層滿堂腳手架 若頂層不能計算建筑面積,那么腳手架如何計算?頂層的水箱間不能計算建筑面積 那么這一部分的腳手架用單獨計算嗎 套用單項腳手架
2012-05-28 21:47:27
已采納樓梯間頂層滿堂腳手架 若頂層不能計算建筑面積,那么腳手架 按照凈面積 計算;
2012-05-28 08:17:21
