85****@qq.com 2012-05-27 23:11:35 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 4129查看 5回答
一個清單項后面跟多個定額子目,定額的工程量都是QDL嗎?
一個 清單項 后面跟 多個定額子目,定額的工程量都是QDL嗎? 需要哪些定額,是看清單項目特征的描述嗎?
已采納一個 清單項 后面跟 多個定額子目,定額的工程量都是QDL嗎? 需要哪些定額,是看清單項目特征的描述嗎? 不一定,清單中的定額含量可以還有不同單位的定額子目,就不應該全是QDL,清單套定額看清單項目特征的描述只是一種捷徑,正確的應該看圖紙。
2012-05-28 08:23:10
遼寧08清單規則是一項清單對應一個定額子目,不允許出現一個清單項對應多個定額子目 清單下的定額單位如與清單的基本單位是一致的話,定額工程量可以都是QDL;如定額單位與清單的基本單位不一樣,定額工程量需要以QDL為基礎進行換算調整
2012-05-28 13:34:54
不是,要看定額的計量單位,適當做出調整
2012-05-28 10:13:47
看幫助就OK了
2012-05-27 23:31:35
一個 清單項 后面跟 多個定額子目,定額的工程量都是QDL嗎?大部分都是,有個別的不是,如屋面,清單是面積,若有保溫層,沒有單獨的清單項,就在屋面清單下,輸入保溫層子目,用QDL(面積)*厚度,計算體積;再如木門,清單量是面積,子目下有門鎖,工程量是數量(個或把)。
2012-05-28 00:40:50
