  • 同一根梁,兩跨尺寸不同,原味標注該如何標注?
    同一根梁,兩跨尺寸不同,左跨為350*900,右跨為250*500。中間支座左邊的原味標注為5C25,支座右邊沒有標注,梁的集中標注上部鋼筋為2C25。那么右邊的上部鋼筋應(yīng)該是5C25還是2C25?
    集中標注
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:圖紙注明了是兩跨,所以在中間柱子兩側(cè)的支座筋都應(yīng)該是5C25,不可以拉通時,可以互相錨固。如果第二跨左側(cè)的支座筋是2C25時,圖紙應(yīng)該是在左側(cè)支座處標注2C25時,就是沒有5C25存在了。
    2012-05-27 21:37:41
  • 詳細內(nèi)容解釋請看截圖,為了有直觀性,我調(diào)整了起始跨,你在輸入的時候就不需要了。按照我截圖的輸入就可以了。 再有就是,如果原位標注沒有,直接按照集中標注計算。意思就是第二跨上部鋼筋是2C25 如有疑問,請繼續(xù)追問。
    中間支座
    2012-05-28 09:19:26
  • 右邊上部鋼筋是2C25,不是5C25,5C25是支座筋
    2012-05-27 21:40:45
  • http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51579.html
    2012-05-27 22:16:26
  • 右邊的一定是5c25,
    2012-05-27 23:27:40
主站蜘蛛池模板: 寿宁县| 子长县| 桐城市| 嵩明县| 河东区| 桂平市| 拉孜县| 麦盖提县| 五华县| 定西市| 博野县| 牙克石市| 梅州市| 奉节县| 从江县| 德保县| 孝昌县| 卢氏县| 仪征市| 虎林市| 巴彦县| 专栏| 金平| 遂宁市| 新宁县| 泉州市| 慈溪市| 延庆县| 南充市| 本溪市| 石楼县| 长武县| 蓬安县| 乌拉特中旗| 泉州市| 白银市| 千阳县| 巴林右旗| 德令哈市| 高密市| 石景山区|
