  • 室內回填土高度怎么計算
    室內回填土高度的計算是否用建筑底標高減結構底標高,在減去地面做法,例如建筑底標高減結構底標高為70MM,室內回填土高度SHI DUOSHAO A 水泥砂漿地面做法:1.面層厚度、配合比:水泥砂漿地面 2.使用部位:用于地下室地面 3.做法:20厚1:2.5水泥砂漿壓實趕光,素水泥漿一道,60厚C15砼隨搗隨抹平
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    山東計算規則為:室內回填為房心回填,工程量=主墻間凈面積乘以夯填厚度。 這樣可以這樣理解:槽坑回填到室外地坪,室外地坪到室內地坪高差-地面構造做法的高度就是房心回填的高度。與您說得70mm應該沒有關系。
    2012-05-27 19:20:10
  • 室內回填高度為設計室內坪-室外坪-地面做法厚度
    2012-05-28 10:19:51
  • 室內回填,不是基礎土方回填,室內回填基本就是原始地坪(原始地面或回填塘渣后的地面標高)到室內做做法的底標高(如細石混,土15CM+地磚0.5CM,就到+-0.000),就應該是-0.2至原始地坪標高的位置了。供參考。
    2012-05-27 19:22:29
  • 房間回填土方厚度為減去地面做法厚度即可
    2012-05-27 18:56:15
  • 室內回填不是建筑標高與結構標高的高差, 而是室內原有地坪(非大開挖工程),與室內設計地坪的高差
    2012-05-28 07:54:15
主站蜘蛛池模板: 南靖县| 泰宁县| 固阳县| 麻城市| 霍邱县| 中牟县| 长海县| 长泰县| 商河县| 柳州市| 绥化市| 沙坪坝区| 芮城县| 安庆市| 洛南县| 卓资县| 扎赉特旗| 大田县| 福安市| 枣庄市| 鄄城县| 惠州市| 溆浦县| 稻城县| 揭西县| 云霄县| 屯留县| 中西区| 车致| 台东市| 泸水县| 绵阳市| 株洲市| 安化县| 台前县| 上饶市| 克什克腾旗| 土默特右旗| 莫力| 湟源县| 资源县|
