王者風云 2012-05-27 15:16:56 | 廣東省 土建 | 551查看 2回答
11G鋼筋算量與下料的差距
現11G圖集已經在施工中廣泛運用,11G圖集鋼筋保護層由原03G受力鋼筋外邊緣至砼外邊緣改為箍筋外邊緣至砼外邊緣。原03G的箍筋預算長度為2*(a+b)-8c+2*11.9d+8*d,現11G的箍筋預算長度為2*(a+b)-8c+2*11.9d,但是實際施工中箍筋下料長度大約為2*(a+b)-8c+26.5d(初步調查),導致下料的長度比預算長度還長,但是結算的時候甲方很多是不愿意按照實際下料結算的,請教下各位這種問題咋處理為好。
已采納一般結算階段的更多的是遵循現場的實際情況,但是由于各方利益的所在,所以認可的東西不一致,像這種情況你作為施工方,就要找個有理可循的依據,比如說簽證,設計變更等證明類的文檔,11g和03g的其實更多的時候是預算的依據,其實結算或者對量就是你說服我我說服你的過程,要做的就是說服對方,或者雙方各妥協一步。
2012-05-29 08:26:10
甲乙雙方根據合同或協議結算,如沒有規定可以簽定補充協議。
2012-05-27 15:30:17
