媛 2012-05-27 14:46:19 | 河北省 安裝 | 1581查看 3回答
減壓閥安裝套哪個定額?若套減壓器安裝,其中含過濾器和可曲撓橡膠接頭安裝嗎?
None
已采納減壓器是用來把儲存在氣瓶內的較高壓力的氣體降為低壓氣體,并應保證所需的工作壓力自始至終保持穩定狀態??傊?,減壓器是將高壓氣體降為低壓氣體、并保持輸出氣體的壓力和流量穩定不變的調節裝置。 減壓閥是采用控制閥體內的啟閉件的開度來調節介質的流量,將介質的壓力降低,同時借助閥后壓力的作用調節啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內,在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設定的范圍內,保護其后的生活生產器具。 減壓閥主要控制主閥的固定出口壓力,主閥出口壓力不因進口壓力變化而改變,并不因主閥出口流量的變化而改變其出口壓力。適用于工業給水、消防供水及生活用水管網系統。 所以說,減壓閥和減壓器是2種不同的東西; 套定額的時候,減壓閥是按照閥門定額計價的
2012-05-28 08:56:08
直接按閥門安裝定額,修改主材名稱
2012-05-27 14:49:33
你可以借用閥門的定額子目,因為它們的施工工藝相近 然后修改一下主材名稱和價格就可以
2012-05-27 21:05:43
