  • 一開始時就搞錯了導入的圖紙的比例怎么辦
    畫完后可以整體增大或縮小以識別的圖元嗎?
全部回答 (32) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果調要很麻煩的吧,可以問問客服,建議在數量不影響的情況下,管線乘以比例數就行了,只能水平管乘以系數,立管就不用了。
    2012-05-27 14:51:12
  • 估計得重新導入了吧,沒有遇到過。
    2012-05-28 16:39:20
  • 同意1樓的說法
    2012-05-28 07:41:25
  • 進來學習、學習,請多多指導。
    2012-05-28 08:23:55
  • 答:這個沒辦法調啊,因為你的圖紙不是所有的都是按比例來的啊,平面的還可以,你可以算出的比例,乘一下得出最后正確結果。對于按標高來的,就和比例沒關系,不用調就行,所以還麻煩,還是重做吧,就當練手了。
    2012-05-28 08:25:38
  • 重新導吧,很快的!
    2012-05-28 09:47:28
  • 來學習下的,謝謝。
    2012-05-28 12:39:51
  • 應該不能變了 重頭再來
    2012-05-28 13:46:05
  • 介意還是重新來吧,也可將管線的比例,在報表結果中同時加比例或減小比例
    2012-05-28 10:13:49
  • 知道了比例不對,不用改比例,按照錯誤的比例算完后,計算出正確比例與錯誤比例的差值系數,整體一計算就可以了
    2012-05-28 11:08:25
  • 刪除重新做吧
    2012-05-28 17:34:47
  • 建議重做。估計調整不過來。
    2012-05-28 17:52:54
  • 這個沒辦法調啊,因為你的圖紙不是所有的都是按比例來的啊,平面的還可以,你可以算出的比例,乘一下得出最后正確結果。對于按標高來的,就和比例沒關系,不用調就行,所以還麻煩,還是重做吧,就當練手了。
    2012-05-27 15:32:50
  • 同意以上三位的回復,就當自己學經驗吧。
    2012-05-27 15:35:19
  • 不能隨便改。而且很麻煩。最好重新導入,干工作嘛,就應該不怕麻煩,你說呢。給踩下吧,呵呵
    2012-05-27 15:18:00
  • 軟件上調整下!
    2012-05-27 15:49:25
  • 這很麻煩,畢竟你的辦法對于立管系統就不能實現,如果工程做的不多,重新按比例導入圖紙吧,如果做了很多工作量,可以利用比例換算平面的工程量,立管系統手工計算
    2012-05-27 14:48:38
  • 那只能重新導入了
    2012-05-27 16:31:47
  • 不可以的。準確起見只能重新導圖重新識別。
    2012-05-27 17:30:06
  • 重新按比例導入圖紙,工具下測量兩點間距離量一下
    2012-05-27 19:37:07
  • 只能重新開始操作
    2012-05-27 20:40:01
  • 重新導入吧,吃一塹長一智
    2012-05-27 18:58:59
  • 你可以量看你的識別的尺寸和實際差多少成系數即可,
    2012-05-27 22:08:02
  • 你可以重新導入試試的。
    2012-05-27 22:21:33
  • 支持高手講解..進來學習下
    2012-05-27 22:44:27
  • 在軟件操作中 又遇到問題可以撥打24小時客服 4006-066-088 按普通市話收費 希望你能及時解決問題
    2012-05-27 23:47:08
  • 可以用塊拉伸調整相關構件的位置。
    2012-05-28 05:45:13
  • 只有重新導入修改比例再識別了
    2012-05-28 00:27:53
  • 目前軟件是有這個問題
    2012-05-28 11:57:28
  • 器具數量不受影響,不過管線應該刪除從新計算比較好,如果不想刪除那就算一下比例差多少再自己計算一下
    2012-05-28 12:21:59
  • 這個我沒遇到過。打電話給廣聯達問問吧。
    2012-05-28 12:42:23
  • 進來學習一下的
    2012-05-28 15:15:41
主站蜘蛛池模板: 大化| 老河口市| 扎囊县| 灵丘县| 克东县| 吉安市| 施秉县| 融水| 榆中县| 科技| 甘肃省| 牟定县| 九江县| 杭锦后旗| 宽甸| 清流县| 视频| 托克逊县| 汽车| 榆林市| 潜江市| 大化| 巴林左旗| 大关县| 论坛| 龙州县| 平果县| 枣庄市| 孟津县| 西乌珠穆沁旗| 抚顺市| 深水埗区| 武功县| 滕州市| 平乡县| 白银市| 罗平县| 九江县| 福贡县| 长岛县| 改则县|
